Pozdrowionka dla srebrnej O1 kombi oklejonej OCP z rejestracją GD13XXX. Widzianej dzisiaj ok. 17:00 przy hali Olivii. Sądząc po przeciwmgielnych zamontowanych w dole wlotu pow. do chłodnicy to może Masmo?
błąd climatronic-a..o co chodzi??
witam.w zwiazku z tym ze klima raz sie właczala a raz nie :? ..pojechalem to sprawdzic.. na forum wyczytalem ze moze to byc spowodowane za mala iloscia czynnika chlodzacego.i rzeczywiscie bylo go mało 450g ( powinno byc ok 750). klima została napełniona ale... problem nie minał :x .. niestety nadal raz chodzi raz nie :cry: mechanior podłaczyl VAG i wyskoczyło cos takiego: "silnik. nastawy. klapy wzrostu cisnienia-V-71 uszkodzony" o co chodzi?? co to moze byc??
[ Dodano: Pią 16 Cze, 06 19:02 ]
ps. wyczytałem ze to jest cos takiego "silnik regulacyjny V71 pokrywy ciśnienia prędkości
(Uruchamia równocześnie pokrywę świeżego powietrza i obiegu zamkniętego)"
to sie wymienia czy co?? nie mam pojecia?? link: http://img381.imageshack.us/my.php?i...atromic2ic.jpgbyły:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
jest:
Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
ale czy jej złe dzialanie moze powodowac właczanie i wyłaczanie sie sprezarki przy cały czas właczonej klimie np w czasie jazdy?? chyba nie obejdzie sie bez rozebrania climatronica :? masakra... moga byc nie małe kosztaZamieszczone przez MaicroftZa obieg wewnetrzny to odpowiada taka klapka pod filtrem przeciwpylkowym
[ Dodano: Pią 16 Cze, 06 22:36 ]
ps. znazazlem cos takiego: choc to mi niewiele daje bo sie na tym nie znam :? http://obd-2.biz/vag.php bład V71były:
jest:
Wyjmij filtr i zobacz czy ona dziala, moze sie przywiesila jakos. Poruszaj nia recznie, jak nawiew masz wlaczony i dasz obieg wewnetrzny to powinno byc slychac, ze ona sie przekreca. A czy to cos ma wspolnego to nie wiem, moze ma jak ten blad z tym sie pokrywa, byc moze w czasie startu on testuje te wszystkie uklady.
sprobuje :?Zamieszczone przez MaicroftWyjmij filtr i zobacz czy ona dziala
[ Dodano: Sob 17 Cze, 06 14:25 ]
sprawdzałem :? klapa nie chodzi :cry: ale co to ma wspólnego ze sprezarka?? dlaczego sie włacza i wyłacza?? :?
[ Dodano: Sob 17 Cze, 06 14:34 ]
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.p...ic,5798.0.html tutaj pisza chyba o podobnej awari... niestety nie znam na tyle jezyka angielskiego zeby zrozumiec te techniczne słowa :? moze ktos da rade i napisze co ciekawego oni tam napisali?? ktos tam naprawił cos podobnegobyły:
jest:
Nic konkretnego nie napisali. Wymieniali silnik. Jeden kolo tam tylko pisał że prawa wersja (z kierą po prawej) ma całkiem inny ten silnik.
dzieki... no trudno :? dobrze ze przynajmniej wiem co sie zepsuło :cry:Zamieszczone przez PiasecznikNic konkretnego nie napisali. Wymieniali silnik. Jeden kolo tam tylko pisał że prawa wersja (z kierą po prawej) ma całkiem inny ten silnik.były:
jest:
